Kwiaty opraw oświetleniowych
Postprzez trojmiejski » 12 lipca 2018, 09:44
Sopot, Kolberga, kwiat który jeszcze niedawno miał amerykańskie oprawy jest obecnie zledyzowany:
Postprzez Luk » 16 lipca 2018, 17:09
Przeróżne kwiatuszki które sfotografowałem wczoraj
Postprzez oskard » 16 lipca 2018, 18:09
Bajer :!: :o Te 3 OUSF-y na jednym słupie to istna klasyczna kumulacja! One są na terenie jakiegoś zakładu, prywatnym, czy w ulicznym oświetleniu? No i jakie to miasto?
Ale znalezisko!! :D
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Alexander » 16 lipca 2018, 18:12
oskard napisał(a):Bajer :!: :o Te 3 OUSF-y na jednym słupie to istna klasyczna kumulacja! One są na terenie jakiegoś zakładu, prywatnym, czy w ulicznym oświetleniu? No i jakie to miasto?
Ale znalezisko!! :D
Wisła, przy dworcu PKP. Niestety zdjęcia będą w najbliższym czasie archiwalne.
Alexander
Postprzez kubaxxx » 17 lipca 2018, 09:47
Ale znalezisko!! :D
Ten kwiat fociłem dwa lata temu ,fotki na 569 str tego wątku:
http://www.lighting-gallery.pl/viewtopic.php?f=9&t=25&start=5680
Wygląda na to że póki co nic im nie grozi.Stoją z boku i nawet gdyby remontowano budynek dworca to ich remont nie sięgnie ;)
kubaxxx
Postprzez Alexander » 17 lipca 2018, 09:51
Ale znalezisko!! :D
Pisałem wyżej. Modernizacja dworca trwa,aktualnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy mający wyremontować teren przed dworcem, przystosować go do osób niepełnosprawnych etc; w tym również usunąć stare oswietlenia i postawić nowe, łącznie z linią kablową.
Alexander
Postprzez oskard » 17 lipca 2018, 17:28
Aaa, no rzeczywiście - tak coś mi się zdawało, że coś podobnego już widziałem na forum, i też właśnie kojarzyły mi się z jakąś górską miejscowością :).
No to jeśli jest to potwierdzone info, to trzeba coś zadziałać - tyle rzadkich klasyków na raz piechotą nie chodzi. A modernizacje przy których usuwa się stare oświetlenie całkowicie wraz z otoczeniem są najlepszą okazją na pozyskiwanie, bo jak jest sama wymiana opraw to trudniej się gada - muszą wykazać w papierach ile tego zdjęli, zezłomowali i raczej niechętni są by podjąć temat. A tutaj zaoranie totalne wszystkiego, łącznie z chodnikami, a że i oprawy się trafiły w tym wszystkim no to cóż - to tylko jeden z wielu elementów gruzowiska :D
Tam stoi jeszcze słup z pojedynczym wysięgnikiem i całą (kompletną) oprawą: https://www.google.pl/maps/@49.6583893, ... 6656?hl=pl a tu kwiatek widać w tle: https://www.google.pl/maps/@49.6584962, ... 6656?hl=pl . Czyli w sumie są 4 OUSF-y, z czego aż 3 kompletne. Gra warta świeczki moim zdaniem :). Tylko kto ma tam najbliżej :?:
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Alexander » 17 lipca 2018, 17:51
OUSFów jest 5, w tym jeden bez ramki i klosza. Do tego jedna OUS400/1.
Alexander
Postprzez oskard » 17 lipca 2018, 19:32
Masz na myśli tą kwadratówkę na kwiecie, czy jest jeszcze jedna? Pytam, bo rozejrzałem się i faktycznie - ten pojedynczy słup z OUSF-em stanowi element większego zbioru - wzdłuż tej uliczki stoi kilka identycznych słupów. Ale nie jeden dodatkowy, lecz dwa (czyli łącznie z tym widocznym będzie ich 3 sztuki) - więc na logikę powinno być wszystkich OUSF-ów nie 5 jak napisałeś, ale 6 - odpowiednio po 3 na kwiecie, i 3 na tej uliczce. Ale skoro świetlówkowych opraw jest 5, to wynika z tego, że 2 słupy są z OUSF-ami, a 1 albo jest bez oprawy, albo ma kolejną kwadratówkę (którą możesz mieć na myśli), albo wisi na nim kolejny OUSF, nie wykryty dotychczas.
Tu dobrze widać - po lewej jest 3 w rzędzie słup, na którym można dostrzec niekompletnego OUSF-a, a ten po prawej (czyli środkowy w rzędzie) ma szczyt ukryty w drzewie i nie widać, czy cokolwiek na nim wisi:
https://www.google.pl/maps/@49.6587055, ... 6656?hl=pl
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Alexander » 17 lipca 2018, 19:51
Masz rację. Jest 6 OUSFów, do tego jedna kwadratówka.
A konkretnie to tak:
-kwiatek 3xOUSF(dwa kompletne, jeden bez ramki i klosza)+OUS400/1 : https://www.google.pl/maps/@49.6582606, ... 6656?hl=pl
-1 słup, OUSF kompletny:
https://www.google.pl/maps/@49.6584173, ... 6656?hl=pl
-2 słup, OUSF kompletny:
https://www.google.pl/maps/@49.6586324, ... 6656?hl=pl
-3 słup, OUSF bez klosza, z ramką:
Alexander
