Lampki choinkowe
Postprzez Farel03 » 7 grudnia 2019, 01:04
Zasilanie żarówki z napięcia o 5% wyższego od nominalnego skróci jej żywotność o połowę. Tak więc analogicznie zmniejszając to napięcie o 30% zgodnie z radą @wisla3mmx otrzymamy ogromną poprawę żywotności
Re: Lampki choinkowe
Postprzez Lampa » 7 grudnia 2019, 03:19
Dlatego tak jak napisałem nie daję napięcia większego niż 200V czyli 90%, ale najczęściej to napięcie jest niższe, nie większe niż 180V czyli 80%
Ale oprócz obniżenia napięcia pracy ciągłej bardzo istotne jest to aby podczas załączania rosło ono powoli do wartości max ze względu na nielinową rezystancję włókna wolframowego, która powoduje udar prądu podczas załączania obwodu nawet pod napięcie obniżone o 30% od znamionowego....
Lampka napisał(a):Wtedy ludzie radzili sobie jak mogli - nie było LEDów, więc wszystko robiło się "analogowo" na zwykłych żarówkach i zamiast dobierać plastikowe ozdobniki, po prostu robiło się żarówki w odpowiednich kształtach... zupełnie jak produkcja bombek na choinkę, wtedy wszystkie były szklane i często bardzo ładnie zdobione.
W czasach kiedy produkowane były takie żarówki czy bombki nie było takich możliwości technologicznych jak obecnie i dużym wkładem pracy w takie produkty była praca ręczna.
W obecnych czasach gdzie wszystko jest zautomatyzowane a praca ludzi zeszła na dalszy plan takie produkty są wielkimi rarytasami.
Magia takich lampek oprócz tego że opierają się na źródłach żarowych w dużym stopniu wynika z tego że nie ma np dwóch takich samych grzybków czy bałwanków bo malowane były ręcznie przez jakąś nieznaną osobę.
Czasami jak podziwiam te piękne żaróweczki na mojej choince zastanawiam się kto malował daną z nich, a potem myślę sobie czy jeszcze ta osoba żyje.
I to jest prawdziwa magia tych lampek bo na każdej z nich ktoś się podpisał na zawsze....
Lampa
Postprzez lumix26 » 8 grudnia 2019, 08:48
Lampa napisał(a):Dlatego tak jak napisałem nie daję napięcia większego niż 200V czyli 90%, ale najczęściej to napięcie jest niższe, nie większe niż 180V czyli 80%
Zgadza się szkoda by było by takie żaróweczki się przepaliły
Tez tak robię przez urządzenie z miękkim startem
:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=EHP-a7ee7gg
Postprzez Lampka » 9 grudnia 2019, 20:30
Lampa napisał(a):W czasach kiedy produkowane były takie żarówki czy bombki nie było takich możliwości technologicznych jak obecnie i dużym wkładem pracy w takie produkty była praca ręczna.
No tak, ja czasem mam podobne rozkminy, co kiedy, przez kogo i w jakiej sytuacji było produkowane :P Mimo że obecnie sporo jest automatyzacji, to wbrew pozorom cały czas sporo produkcji odbywa się ręcznie, nawet jeśli chodzi o wyroby chińskie. Do niedawna miałem okazję pracować u jednego z popularnych importerów sprzętu oświetleniowego i widziałem sporo fotorelacji przedstawiających chińczyków, siedzących w rzędach przy stolikach i ręcznie składających, lutujących lub obrabiających produkowane oprawy, czy lampy. Automatycznie produkowane są głównie bardziej zaawansowane elementy, jak np. procesory lub inne wyroby, gdzie konieczna jest niezwykła precyzja. Resztę roboty nadal prowadzi się ręcznie. Produkcja tych starych żarówek typu grzybki, bałwanki, musiała odbywać się analogicznie do produkcji bombek, z tą różnicą, że tutaj były to elementy próżniowo zamknięte.
Postprzez Beton » 30 grudnia 2019, 01:03
8-)
Beton
Postprzez galad » 30 grudnia 2019, 21:39
Klasyka ;) u mnie na choince natomiast chińskie lampki ze sterownikiem z różnym kombinacjami postanowiły zrobić psikusa i gdy przełączałem tryby w sterowniku nastąpiło zwarcie i wybiło bezpiecznik ( btw automat z 1959 roku, wiem że nadal sprawny :p ) Uszkodził się tranzystor/triak w sterowniku. Jutro spróbuję jakoś to uruchomić.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez mirror » 31 grudnia 2019, 15:47
Ja mam w pokoju gałązki.Nad nimi mam 3 święte obrazy i one są obwieszone lampkami z prl.
Wielbicielka rtęci.
mirror
Zdjęcia: 134
Postprzez trojmiejski » 25 lutego 2020, 18:01
Jako, że w rodzinie nadal jest używany stary zestaw który pokazywałem kiedyś na forum, to zapadła decyzja, żeby przebadać piwnicę wujka w poszukiwaniu zapasowych żarówek w razie gdyby w przyszłości któraś z obecnie używanego zestawu się przepaliła.
Jak się okazało zamiast pojedynczych zapasowych żarówek trafił się drugi kompletny zestaw i to w pełni sprawny.
Postprzez Gismot » 25 lutego 2020, 18:27
Zestaw lampek jest zasilany z 24V?
Gismot
Postprzez trojmiejski » 25 lutego 2020, 18:39
Nie, szeregowo z 230V.
Powrót do Inne rodzaje
