świetlówki LED
Dyskusje na temat diod LED
Moderator: cukrownik
Re: świetlówki LED
Postprzez lumix26 » 1 lutego 2019, 19:07
Re: świetlówki LED
Postprzez Wojtek26162 » 8 kwietnia 2019, 11:48
Wojtek26162
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 26 września 2020, 11:16
Zdechła rura LED w budynku dworca SKM Gdynia Główna, tam jest mieszanka rur LED różnych barw i producentów, a zdechlaków jest więcej:
Re: świetlówki LED
Postprzez amisiek » 26 września 2020, 11:35
Bylejakość doszła i tutaj. Szkoda, bo zamienniki diodowe mają duży potencjał.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 6 października 2020, 14:16
W ogóle to w pierwszym poście na tej stronie pojawiła się świetlówka LEDing na 230V, a warto wiedzieć, że pod tą marką sprzedawane są też świetlówki na 24V prądu stałego:
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 1 stycznia 2021, 17:33
Nowa koncepcja rury LEDowej opartej o filamenty:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... os=-191332
Opis katalogowy po angielsku:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... s207LR.pdf
Ogólne założenia są takie, że to nie są zamienniki klasycznych świetlówek dla istniejących opraw. Jest to rozwiązanie dedykowane nowym instalacjom, same lampy nie zawierają elektroniki, w oprawach musi być dedykowany zasilacz prądu stałego (zasilanie lampy jednostronne). Rozwiązanie ma przewagę nad oprawami z diodami wbudowanymi na stałe pod tym względem, że w sytuacji awarii samych diod, przy nadal sprawnej elektronice, nie trzeba wymieniać całej oprawy, a jedynie samą rurę. Do tego filamenty są wydajne, odporne na wysokie temperatury i dzięki świeceniu 360 stopni optyka opraw może bardziej optymalnie ukierunkowywać światło niż płaskie panele.
W sumie jeśli ten system się spopularyzuje to można będzie mówić, że historia zatoczyła koło z koncepcją rury będącej tylko elementem świetlnym.
świetlówki LED
Postprzez Farel03 » 1 stycznia 2021, 19:05
No. I to zaczyna powoli mieć sens. Z takimi rurami to nawet żyrandole świetlówkowe całkiem ładnie by się prezentowały
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 1 stycznia 2021, 19:23
Chwilę po wysłaniu tamtego posta pojawiły się kolejne zdjęcia na zagranicznym lightingu:
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=191339
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=191342
https://www.lighting-gallery.net/galler ... pid=191343
To faktycznie ma sens, pierwsza rura o długości 1500mm czyli takiej jak świetlówki 58W, daje tyle samo lumenów co świetlówka 58W, lecz sama pobiera jedynie 32,2W.
Wreszcie rury które przebijają wydajnością zwykłe świetlówki T8, a nie jak niektóre zamienniki co potrafią świecić słabiej niż to co zastępują.
Do tego prócz modeli o Ra=80 są też takie o Ra=97 niewiele mniej wydajne gdy jednak w przypadku świetlówek 9xx widać wyraźnie ustępstwo w ilości lumenów względem 8xx.
Re: świetlówki LED
Postprzez Lampka » 2 stycznia 2021, 01:49
Świetna sprawa, tak czułem że w końcu filamenty wejdą do użycia wśród zamienników świetlówek liniowych - ze względu na swoją specyfikę idealnie się do tego nadają.
Ja już od dość dawna robię takie małe moduły świecące właśnie na bazie kilku filamentów łączonych w szereg i umieszczonych w rurce z wyprowadzeniami na końcach - spełnia się to o wiele lepiej niż zwykłe paski LED w profilu ze względu na wyższą wydajność świetlną ;)
Faktem jest, że takie filamentowe tuby przypominają bardziej żarówki liniowe (popularne zwłaszcza zanim upowszechniły się świetlówki), ale z powłoką rozpraszającą efekt powinien być bardzo zbliżony do klasycznych świetlówek.
Oby tylko producenci dobrze rozwiązali kwestię konstrukcyjną, w temacie odporności na uderzenia - z doświadczenia technicznego wiem że filamenty są mało odporne na drgania i wstrząsy oraz dość łatwo się łamią.
Re: świetlówki LED
Postprzez trojmiejski » 2 stycznia 2021, 15:30
Pod względem wydajności niektóre z tym lamp osiągają wydajność ponad 200lm/W. Do tego wersja bezbarwna pozwala na stworzenie dedykowanej optyki bardzo skutecznie skupiającej takie światło, tak jak świetlówki T5 pozwalały na mniejsze odbłyśniki względem T8.
Powrót do Diody LED
