Zasilanie lampy Osram PowerStar HQI-TS 150W
Postprzez andrzejlisek » 10 sierpnia 2008, 14:50
Dzisiaj kupiłem sobie taką lampę, z trzonkiem RX7s 150W NDL. Posiadam dławik sodowy 150W. Tylko na stronie Polamp znalazłem wartość prądu w takiej lampie, która wynosi 1,25A. Słyszałem, że ta lampa nie może być zasilana na osprzęcie sodowym. Zasilałem lampę przez autotransformator i mierzyłem natężenie prądu lampy i utrzymywałem wartość ok. 1,15-2,0. Barwa światła wydaje się być prawidłowa.
Czy ktoś może ma statecznik do tych lamp i moze sprawdzić (potwierdzić) prawidłową wartość pradu mojej lampy?
Ostatnio edytowano 10 sierpnia 2008, 19:54 przez andrzejlisek, łącznie edytowano 1 raz
Re: Zasilanie lampy Osram PowerStar HQI-TX 150W
Postprzez KaszeL » 10 sierpnia 2008, 16:08
Zdecydowana większość MH może pracować na osprzęcie od WLS. Gdzie wyczytałeś, że nie można?
Postprzez DocBrown » 10 sierpnia 2008, 16:24
KaszeL ma rację, że większość MH pracuje bez problemu na sodowym osprzęcie, takimi lampami są np OSRAM HQI-T albo też HQI-E, pewnie napięcie zapłonu ciut wyższe, ale to sie da rozwiązać wymieniająć układ zapłonowy, co do prądu pracy Twojego MH, to czy to czasami nie jest prąd pracy lampy rtęciowej o mocy 125W ?
Jeśli tak, to możnaby tą lampę odpalać na stateczniku od rtęciówki 125W.
Postprzez DocBrown » 10 sierpnia 2008, 16:36
Przeszukałem stronę Polampu i Natrium aby upewnić się jaki jest prąd pracy LRF125 i wynosi on 1,15A, tak więc ciut mało dla Twojego MH, prąd pracy sodówki 150W to 1,80A, tak więc znów za dużo, najbliższy właściwemu jest prąd pracy dla WLS100W, wynosi on 1,20A, tak więc mógłbyś zasilać swojego metahalogenka na dławiku od WLS100W i wtedy powinno być OK
Postprzez andrzejlisek » 10 sierpnia 2008, 17:19
KaszeL napisał(a):Zdecydowana większość MH może pracować na osprzęcie od WLS. Gdzie wyczytałeś, że nie można?
Lampę kupiłem w Castoramie (od niedawna wprowadzili tą lampę, która kupiłem, lampę 70W z tej samej serii oraz sodową 70W Philipsa).
Na pudełku i w ulotce nic nie jest napisane czy może pracować na osprzęcie sodowym, a dwóch pracowników, których się pytałem, powiedziało, że nie może (ale nie wiem, czy im wierzyć).
:arrow: Doc: Zauważ, że na stronie Polampu są dwie zakładki, jeśli chodzi o MH. W jednej są te "zwykłe", tam podane prądy pracy są identyczne, jak lamp sodowych, a druga podstrona to lampy dwustronnie trzonkowane, takie, jaką kupiłem (przeznaczone do naświetlaczy) i tam podane prądy są mniejsze.
Postprzez elek » 10 sierpnia 2008, 18:06
HQI-TX ? a co to za lampa ? Osram robi dwustronnie trzonkowane ale z oznaczeniem HQI-TS i sa to lampy pracujące na osprzęcie do sodówek (150W ma 1,8A prąd).
Postprzez DocBrown » 10 sierpnia 2008, 18:09
:arrow: Andrzejlisek, masz rację, jednak to nie zmienia faktu, że statecznik od sody 100W by mógł być do tej Twojej lampy, bo ma prąd 1,20A
Re: Zasilanie lampy Osram PowerStar HQI-TS 150W
Postprzez andrzejlisek » 10 sierpnia 2008, 19:54
Pomyliłem się, miało być HQI-TS, już poprawiłem.
Postprzez KaszeL » 10 sierpnia 2008, 22:13
W takim razie nie powinno być problemu. Lampa może pracować na osprzęcie sodowym.
Postprzez Michal » 10 sierpnia 2008, 22:47
andrzejlisek napisał(a):Dzisiaj kupiłem sobie taką lampę, z trzonkiem RX7s 150W NDL. Posiadam dławik sodowy 150W. Tylko na stronie Polamp znalazłem wartość prądu w takiej lampie, która wynosi 1,25A. Słyszałem, że ta lampa nie może być zasilana na osprzęcie sodowym. Zasilałem lampę przez autotransformator i mierzyłem natężenie prądu lampy i utrzymywałem wartość ok. 1,15-2,0. Barwa światła wydaje się być prawidłowa.
Ta lampa może być zasilana przez statecznik do lamp sodowych 150W.Mam w konserwacji bardzo dużo opraw z lampami tego typu (oświetlenie reklam ) i w oprawach są stateczniki sodowe.
