ZS-400/1
ZS-400/1
Postprzez DocBrown » 19 sierpnia 2008, 16:56
Witam wszystkich, posiadam układ zapłonowy ZS-400/1, który nagle przestał działać, tzn nie odpala lamp WLS i w ogóle nie słychać, że pracuje, po wkręceniu w miejscu WLSa lampy LRF wszystko działa normalnie, tak więc wykluczam przepalenie cewki układu, wie ktoś, co może być przyczyną niedziałania ? Przedtem układ działał bez zarzutu.
Re: ZS-400/1
Postprzez elek » 19 sierpnia 2008, 21:26
Jeśli ten układ ma podobną budowe co TUZ to mógł pujść tyrystor lub diak, diak to DB3 a tyrystor jakikolwiek >400V i >2A, można sprawdzić jeszcze diody bo oporniki i kondensatory raczej nie uszkadzaja się tak łatwo a żeby trafo usmażyć to naprawde trzeba by się postarać, mam gdzieś nawet rozrysowany schemat TUZ'a ale bez oznaczeń części elementów.
Re: ZS-400/1
Postprzez DocBrown » 19 sierpnia 2008, 21:53
Niestety, układ to zalany żywicą walec, przy próbie rozmontowania rozwaliło się wszystko, bo nie szło usunąć żywicy tak, by układu nie uszkodzić, szkoda, że uszkodziło się też trafo, bo mam IDSa z przebitym trafem, a tutaj musiał pójść jakiś element elektroniczny, bo układ nie "cykał"
Re: ZS-400/1
Postprzez lampa123 » 27 sierpnia 2008, 17:35
elek napisał(a):Jeśli ten układ ma podobną budowe co TUZ to mógł pujść tyrystor lub diak, diak to DB3 a tyrystor jakikolwiek >400V i >2A, można sprawdzić jeszcze diody bo oporniki i kondensatory raczej nie uszkadzaja się tak łatwo a żeby trafo usmażyć to naprawde trzeba by się postarać, mam gdzieś nawet rozrysowany schemat TUZ'a ale bez oznaczeń części elementów.
Wrzuć go!
lampa123
Zdjęcia: 45
Re: ZS-400/1
Postprzez DocBrown » 27 sierpnia 2008, 22:05
Właśnie Elek, zapodaj schemat TUZa, ja mam jeszcze walniętego IDSa 4,1A Elgo, w którym nie mam pojęcia co siadło, bo układ słychać, że pracuje, jednak nie odpala lamp, mam też starego TUZa w metalowej obudowie, który także cyka a lamp nie odpala :evil:
Re: ZS-400/1
Postprzez Michal » 27 sierpnia 2008, 23:00
DocBrown napisał(a):Właśnie Elek, zapodaj schemat TUZa, ja mam jeszcze walniętego IDSa 4,1A Elgo, w którym nie mam pojęcia co siadło, bo układ słychać, że pracuje, jednak nie odpala lamp, mam też starego TUZa w metalowej obudowie, który także cyka a lamp nie odpala :evil:
Te w metalowej obudowie TUZ 400/1 lub TUZ U 400 można było naprawiać bez kłopotu po wylutowaniu płytki z elektroniką .Transformator impulsowy wysiadał bardzo rzadko bo uzwojenia były wykonane z grubego drutu- 1,5 mm2.
Re: ZS-400/1
Postprzez DocBrown » 28 sierpnia 2008, 10:28
Możliwe jest, żeby trafo od TUZa dostało przebicia?
Powrót do Osprzęt elektryczny
