Co nieco o poznańskiej starówce. Zasadniczo występują na niej trzy dwa typy opraw, z tym,że jedne z nich (stylizowane na latarenki gazowe) wystepują jako wolnostojące, oraz naścienne. To parę fotek.
CDM napisał(a):a więc tak: W pastorałach zasadniczo świecą lampy SON E 70W, ale uwaga! Na Starym Rynku i ul Paderewskiego od niedawna świecą metalohalogenki! W pozostałych, stylizowanych na latarenki, są lampy sodowe SON-E ,bądź SON-I. Zasilanie lampek naściennych jest rozwiązane w ten sposób,że układy zapłonowo-stabilizacyjne znajdują się w zbiorczych wnękach w ścianach budynków, czasem nawet po trzy komplety. Pierwsze patorały były zamontowane w latach 70tych (gdzieś tam w wątku o Poznaniu wieku XX jest zdjęcie, jak te latarnie są stawiane), więc o windkach nie mogło być tam mowy.
Jednakże były one stylizowane na latarnie, jakie w okresie międzywojennym już tam były, więc pewnie w tych pierwszych windki się znajdowały.
Jeszcze mały suplement Wewnątrz Starego Rynku sa trzy stare latarnie, w których do niedawna były mix-y E-40, teraz też są w nich MH. Tak one wyglądają:
cieszyn napisał(a):to zanurkuję w boczne uliczki, bo mi jakoś ORZ-1, OBs, OŻk, OBp z Poznania brakuje
- hej CDM, Michał - co Wy na to ?neon44 napisał(a):cieszyn napisał(a):to zanurkuję w boczne uliczki, ...
Obawiam się, że nic nie znajdziesz, .....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
