[Siteco] Sistellar
[Siteco] Sistellar
Postprzez qba » 17 września 2007, 21:24
Czy są tylko na rondach, placach i skrzyżowaniach, czy może jest jakaś ulica nimi oświetlona w całości, a słupy z sistellar są rozmieszczone tak jak stawiano kwiaty?
Re: [Siteco] Sistellar Maxi
Postprzez neon44 » 17 września 2007, 23:24
Oto miejsca występowania Sistellar Maxi
Pyskowice trasa 94 oraz 901
Tarnowskie Góry
Gliwice
Mikołów
Chorzów, Sistellar Maxi oswietlają park oraz przystanek autobusowy
j.w.
Ruda Śląska
Zabrze
Ruda Śląska - dwie Sistellar Maxi na głównym skrzyżowaniu
Jastrzębie Zdrój
Postprzez qba » 18 września 2007, 19:11
świetne zdjęcia. Sistellar są zarówno na nowych słupach, jak i starych, po oprawach-grzybach.
Postprzez neon44 » 18 września 2007, 19:16
qba napisał(a):świetne zdjęcia. Sistellar są zarówno na nowych słupach, jak i starych, po oprawach-grzybach.
Sistellar Maxi występują tylko i wyłącznie na nowych słupach z powodu średnicy słupa. Inna jest średnica nasadu oprawy starego grzyba a inna Sistellar Maxi
Postprzez qba » 18 września 2007, 19:29
Zmylił mnie ten czteroczłonowy słup. Grzyby też na takich występowały.
Postprzez KaszeL » 18 września 2007, 21:57
Kurcze, szkoda że blisko mnie nie ma żadnej takiej oprawy. Musi się prezentować imponująco.
Postprzez neon44 » 18 września 2007, 22:11
KaszeL napisał(a):Kurcze, szkoda że blisko mnie nie ma żadnej takiej oprawy. Musi się prezentować imponująco.
Postprzez qba » 19 września 2007, 16:54
Sistellar oprócz wersji na sodówki ma tez wersje na rtęciówki i metalohalogenki. Czy na Górnym śląsku też występują w innych wersjach niż sodowe?
Postprzez neon44 » 19 września 2007, 17:10
qba napisał(a):Sistellar oprócz wersji na sodówki ma tez wersje na rtęciówki i metalohalogenki. Czy na Górnym śląsku też występują w innych wersjach niż sodowe?
Występują tylko wersje na sodowe :)
Postprzez Paweł » 19 września 2007, 17:44
Ciekawe są te oprawy. A jak się sprawdzają w nocy :?: Dobrze świecą czy jednak lepiej sprawdza się tradycyjny kwiat :?:
Ostatnio edytowano 19 września 2007, 17:47 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
