przez max » 20 września 2009, 17:34
No tak teraz widać dlaczego 100w ml nie była popularna tak samo jak rtęciówka 50w. Pewnie ten mały jarznik w takiej bańce ma niezłe straty cieplne. Co do 250w - nie świeć tą polamp długo bo ona widać jest wadliwa - na początku świeci jaśniej od 450w. Szkoda ją spalić. Poza tym ma dziwnie nisko osadzony jarznik. Widać że coś z nią nie tak. Co do tej 100w raz w temacie z 250w ml e27 mooga był wątek że mixy są bardzo wrażliwe na skoki napięcia sieci - dlatego daje mniej światła - żarnik widać jak się żarzy słabo. Masz trafo 100w lub większe 10 lub 12V albo autotrafo? Zwiększ napięcie i zobaczysz ile lepiej będzie.
