Konfrontacja WLS vs LRF - co lepsze?
Re: Konfrontacja WLS vs LRF - co lepsze?
Postprzez gory » 31 grudnia 2009, 12:28
naprawili oświetlenie u mnie przed blokiem... powymieniali część na kule...
Bartek
gory
Postprzez slaweklampy » 31 grudnia 2009, 12:34
Kule są takie, więc nic dziwnego że je zakładają i do tego bardzo łatwo je zniszczyć.
Postprzez Whites86 » 31 grudnia 2009, 13:24
gory napisał(a):naprawili oświetlenie u mnie przed blokiem... powymieniali część na kule...
jednego niepotrafie zrozumiec... skoro rzekomo zwykły OCeP z daszkiem jest nieco tanszy lub nawet w tej samej cenie jak kula to czemu decydują sie na zakup tego dziadostwa zamiast normalnej porządnej oprawy ? :roll:
Postprzez Utilizer » 31 grudnia 2009, 13:50
Może dlatego że zdaniem niektórych kule są po prostu ładniejsze. Ja tam wolę OCP z daszkiem, a najbardziej podoba mi się OZPR :D Powinni robić OZPR na MH 100W
Postprzez gory » 31 grudnia 2009, 13:52
OCP z daszkiem najlepsze... koło mojej bramy jedna jeszcze jest!
Bartek
gory
Postprzez Whites86 » 31 grudnia 2009, 13:59
Utilizer napisał(a):Może dlatego że zdaniem niektórych kule są po prostu ładniejsze. Ja tam wolę OCP z daszkiem, a najbardziej podoba mi się OZPR :D Powinni robić OZPR na MH 100W
szczeze to nic niewidze ladnego w kulach :roll: a szczegolnie oblesnie wygladaja gdy montują je na starych betoniakach na ktorych wczesniej byly OZPRy lub ORO...
Postprzez Utilizer » 31 grudnia 2009, 14:41
OZPR i ORO też nie pasują do betoniaków. Te słupy są na te oprawy za grube
Postprzez gory » 31 grudnia 2009, 14:50
u mnie na osiedlu nie ma i nie było ani jednego betoniaka... tylko te żelazne? czy z czego one były.... aktualnie stawia się te modne słupy przykręcane na śruby... alu ?
A nieeeee.... byłyy betoniaki.... postawili kiedyś wewnątrz 3 słupy takie ja wiem... może po 12m ? jak do lini Nn ... na słupach wisiały po 3 chyba STRADY OUS ... słupy były ze sobą połączone na-powietrznie... mały wtedy byłem... ale pamiętam jak się pojawiły... i pamiętam jak zniknęły... teraz na tym polu są krzaczki... drzewka... alejki... plac zabaw... i nowe ALU słupy z oprawami OCP... kulami ;/ które w gąszczu krzaków co rusz przy ławkach nie świecą :D
Bartek
gory
Postprzez Bartek » 1 stycznia 2010, 13:30
LRF vs WLS... jak tu nie być stronniczym...
Powiem tak: jak jeździłem przez różne zadupia oświetlone zarówno LRFami jak i WLSami to zauważyłem, że tam, gdzie są WLSy odczuwam normalną deprechę. O niebo lepiej się czuje pośród LRFów, MHów lub nawet pośród zwykłych żarówek/halogenów.
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez Whites86 » 1 stycznia 2010, 14:13
Bartek napisał(a):LRF vs WLS... jak tu nie być stronniczym...
jedno trzeba przyznać LRF niedorównuje skutecznoscią lampom sodowym niestety, sodówki zawsze beda źrodlem energooszczędniejszym , ale za to światło LRFa jest duzo lepiej odbierane przez nas, chociaz ja generalnie wole duzo bardziej nowe MH szczegolnie te o barwach 5000K i wyższych maja zdecydowanie mocniejszy strumien świetlny, duzo lepsze oddawanie barw no i przedewszystkim dorównują lampom sodowym
