DocBrown napisał(a):Stare, dziadoskie TUZy to może i nie dadzą rady przebić, ale ZSI 400/1 bez problemu przy resetowaniu lampy strzelał do tej blaszanej osłony
DocBrown napisał(a):Te metalowe oprawki wyglądają dziadosko, na dodatek bardzo szybko korodują
Jorgus napisał(a):DocBrown napisał(a):Stare, dziadoskie TUZy to może i nie dadzą rady przebić, ale ZSI 400/1 bez problemu przy resetowaniu lampy strzelał do tej blaszanej osłony
Ręce opadają...Doc,przyjmuje się przeskok łuku elektrycznego 1kV-1mm,ale w przypadku UZ i met. oprawki to sie nie sprawdza.DocBrown napisał(a):Te metalowe oprawki wyglądają dziadosko, na dodatek bardzo szybko korodują
je trzeba ocynkować,wtedy problem zniknie na lata...
A Doc,zdziwisz się,jak szybko ten hromospray zrobi sie matowy ...
DocBrown napisał(a):Jorgus, testowałem tak i tak, za każdym razem jakimś dziwnym sposobem iskra strzelała po tej porcelance tam w środku do metalowej osłony podłączonej do obudowy oprawy, a obudowa oprawy do przewodu PE
Jeśli podłączona była taka oprawa do obwodu z RCD, to nietrudno sobie wyobrazić, co sie działo
