[Polam Gostynin] OUS-400, OUS-400/1 OUS-2x400 "Kwadratówka"
Re: [Polam Gostynin] OUS-400, OUS-400/1 OUS-2x400 "Kwadratówka"
Postprzez DoubleSuper8 » 16 września 2010, 22:38
Trochę racji masz. Podejrzewam że coś by się dało z tym zrobić tylko u nas nikt się nie będzie w to bawił bo szkoda czasu i atłasu. Ale z drugiej strony: jakby robić okresowe konserwacje opraw czyli to mycie kloszy itp itd to to by dłużej służyło. A u nas to działa aż padnie na amen i albo się to wymieni albo i nie bo po co. Parametry nikogo nie interesują. Lampa dobra świeci się to jest ok a jak nie to się wkręca nową i będzie super. To tak jak z reflektorami w samochodzie zwłaszcza w zimie - jak są brudne to świecą słabo a wystarczy je przetrzeć i będzie lepiej.
Każdy lampiarz z forum wie
Co zdejmować a co nie
Co jest dobre a co złe
Każdy lampiarz w domu ma
Stateczniki i TUZa
Na oprawach tak się zna
Wie jak lampa zaświeca
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez Whites86 » 17 września 2010, 15:43
hmm skoro jestesmy przy reflektorze samochodowym ;) to dam tez przyklad ktory w duzej mierze ma tez wplyw na oprawy uliczne,
przykladowo zbil ci sie klosz od reflektora samochodowego, i jeździsz dluzszy czas bez klosza, chyba nie musze mowic co z nim bedzie sie działo ? :) doprowadzenie go potem do stanu pierwotnego bedzie praktycznie niemozliwe, dlatego zamienia sie go na nowy, to samo tyczy sie oprawy ulicznej, chodz tutaj degradacja trwa duzo dłuzej to mozna powiedziec ma tak samo negatywny wpyw na calosc, doprowadzenie tego do stanu fabrycznego jest praktycznie niemozliwe i nieoplacalne :roll: dlatego sie je wymienia
Postprzez DocBrown » 17 września 2010, 21:56
Bez klosza sie nie jeździ. Taki reflektor należy odłączyć i zasłonić czymś pod warunkiem że to prawy (ale i tak nie wiem czy wolno jeździć z takim czymś), a jak lewy to należy natychmiast naprawić. Reflektor bez klosza ma totalnie zły rozsył światła, mało tego że oślepiać będzie wszystko z przeciwka to i nam będzie mizernie świecił.
Postprzez Whites86 » 17 września 2010, 22:12
DocBrown napisał(a):Bez klosza sie nie jeździ. Taki reflektor należy odłączyć i zasłonić czymś pod warunkiem że to prawy (ale i tak nie wiem czy wolno jeździć z takim czymś), a jak lewy to należy natychmiast naprawić. Reflektor bez klosza ma totalnie zły rozsył światła, mało tego że oślepiać będzie wszystko z przeciwka to i nam będzie mizernie świecił.
chodzilo mi doc tylko o sam przyklad ;) nie o to co nalezy z takim faktem zrobic
Postprzez Jorgus » 17 września 2010, 22:14
OBp napisał(a):Rzadko widuję kwadratówki na słupach do linii napowietrznej :) Ta ma w miarę czysty klosz :)
jak się do kwadratówki da dodatkową,filcową uszczelkę,to komora lampowa robi się dość szczelna ;)
Sławku,masz więcej fotek??jak tak,to daj je na forum ;)
Widzę,że kolega CDM nieświadomie swocił LRa ,którego zrobili wandale :mrgreen: Lepszy taki LR niż gasnąca sodówka pod oknem :mrgreen:
Jorgus
Postprzez Whites86 » 17 września 2010, 22:16
jak juz to gumową ;) filcowa na wiele sie nie zda... ten material sie zbytnio nienadaje jako uszczelniacz
Postprzez Jorgus » 17 września 2010, 22:45
Tak,te gumowe są lepsze,niestety nałożenie dwóch gumowych uszczelek jedna na drugą+ klosz...bardzo często jest to trudne.Czasami otwarcie takiej komory z dwiema uszczelkami również sprawia problem,szczególnie w tych kwadratówkach,co mają "zamki" z al.Dodatkowy filc oczywiście nie daje 100% szczelności,ale coś jednak poprawia.Poza tym te filcowe można bardzo łatwo przyklejić jedna na drugą ;)
Jorgus
Postprzez leon0785 » 18 września 2010, 15:06
OUS-400 z Krakowa w akcji
Postprzez elektryk » 18 września 2010, 17:09
Jaki czysty odbysnik :)
Postprzez famabud » 18 września 2010, 17:13
Pewnie niedawno zgubiła klosz, więc odbłyśnik jest czysty. ;)
