świetlówki kompaktowe
Re: świetlówki kompaktowe
Postprzez JeD » 15 marca 2014, 00:29
Niech Ci służy. Ja mam jednego philipsa z 2003r. w agonalnym stanie, a nadal ryra i ryra i nie chce się spalić :D
Postprzez Lampka » 15 marca 2014, 00:42
litak1 napisał(a):Kurcze to tyle wersji tego było ... mam taką z ciepłym startem ale starszą bo z metalowym gwintem i działa już niewyobrażalnie długo ;) tylko już bardzo ciemna na zimno ale po chwili jeszcze daje mocno.
Zatem ta twoja wersja jest sporo starsza, bo metalowe gwinty przestały być w nich stosowane już latem 1996 roku ;) Pewnie ma napisane "Made in Holland" pod napisem "PHILIPS", obok znaczka firmowego?
MercuryFenix napisał(a):Niestety zdjęcie tego nie uwydatni, prawdopodobnie to kod A2
No tak, ciężko uchwycić ten kod w plastiku wytopiony, nie na każdej dobrze to potem widać. Ale styczeń 2002, to by się zgadzało ;) W opisie danych brakuje drugiej linijki z napisem "PROFESSIONAL 15000", a ów dopisek znikł właśnie na przełomie 2001/2002 roku.
XXXJeDXXXX napisał(a):Niech Ci służy. Ja mam jednego philipsa z 2003r. w agonalnym stanie, a nadal ryra i ryra i nie chce się spalić :D
Wstaw jakieś foty.
A mi właśnie, podczas pisania postu, przepalił się Max - Lux ze spiralną rurką, który świecił na suficie ;) Mam go z odzysku, a i tak świecił u mnie dobry rok. Barwa całkiem dobra, bo to była wersja robiona dla Carrefoura.
Postprzez litak1 » 15 marca 2014, 14:09
Dokładnie ma tak napisane, nawet napisy już są słabo widoczne to jest Pl electronic/T 23W 1500 lumen niestety kodu daty niema. Czyli mówisz że ona jest z przed 1996 ?? bo nadal działa i to dobrze mimo słabego światła na zimno i bardzo czarnych końcówek rurki. Dobre były te świetlówki
Postprzez Lampka » 15 marca 2014, 20:16
Jest to model, wytworzony między 1993, a 1996 rokiem ;) Powiem ci, że w recyklingu, spotykam modele z tego czasu bardzo często, więc około 20 letnia żywotność w ich przypadku, to nierzadkie zjawisko. Przypatrz się dobrze gwintowi - na pewno jest tam kod, w postaci znaczka "/\" (symbol fabryki w Terneuzen, w Holandii), a obok cyfra roku i litera miesiąca. Mogą być słabo widoczne, gdyż często ów kod na tych modelach był delikatnie odciśnięty.
Wstaw też jakieś foty tej Twojej świetlówki. Jeżeli to model o mocy 23w, to jest ona o najwyższej mocy z ówcześnie produkowanych w tym modelu (15/20/23w). Radzę ci sobie ją oszczędzać, gdyż to już swoista klasyka ;)
Postprzez litak1 » 24 marca 2014, 17:13
No i jak na złość Koledzy pochwaliłem lampkę philipsa, wczoraj w czasie normalnej pracy (w pełni rozgrzana )poprostu zgasła bez żadnych innych efektów. Jeszcze jej nie rozebrałem i nie wiem co wysiadło ale raczej nastąpił jej koniec.... szkoda :(
Postprzez Lampka » 24 marca 2014, 19:34
litak1 napisał(a):No i jak na złość Koledzy pochwaliłem lampkę philipsa, wczoraj w czasie normalnej pracy (w pełni rozgrzana )poprostu zgasła bez żadnych innych efektów. Jeszcze jej nie rozebrałem i nie wiem co wysiadło ale raczej nastąpił jej koniec.... szkoda :(
To wstaw jakieś jej foty, zanim ją rozbierzesz :!: I przyjrzyj się dokładnie gwintowi, bo na pewno jest tam ów kod produkcji, może słabo widoczny.
Te stare elektroniczne kompakty dość trudno się rozbiera i łatwo uszkodzić plastikową obudowę. Niemniej elektronika, jaka w nich siedzi, należy do jednych z najlepszych ;) Jeżeli na którejś z końcówek powstało jej okopcenie, nawet blade, ale duże, to oznacza, że wypalił się emiter na tej katodzie. Natomiast jeżeli nie powiększyły się jej zaciemnienia końcówek, to może oznaczać, że:
1) któryś z żarników przerwał się po prostu ze starości, mimo, że jeszcze nie wyparował na nim emiter do końca
2) elektronika w nie wietrzonej obudowie dostała jakiejś wady, co nieraz się zdarzało w tych kompaktach, właśnie z powodu braku wywietrzników.
Możesz spróbować poruszać czy postukać ostrożnie świetlówką, bo czasem sprawia to, że części żarnika znów łączą się i świetlówka zastartuje.
Postprzez litak1 » 24 marca 2014, 20:07
Proszę Lampko ;)
Miałeś rację kod roku znajduje się na gwincie. Rurka przykopcona symetrycznie po obu stronach. Myślę że padła elektronika bo nagle zgasła bez migotania czy świecenia na niebiesko przy elektrodach. Ale zobaczymy jak kiedyś znajdę czas to rozbiorę i pomierzę ;)
Postprzez Lampka » 24 marca 2014, 20:19
No tak, czyli październik 1995 ;)
Spróbuj ją postukać, może jeszcze zaskoczy - w klasycznych philipsach czasem żarnik przepalał się zanim emiter zdążył wyparować na całości i po zmianie pozycji, żarnik jeszcze zaczepiał się i zamykał obwód i świetlówka działała dalej. Natomiast, jeśli padła elektronika, a rura sprawna, to można ją jeszcze wykorzystać ;)
Postprzez Utilizer » 2 kwietnia 2014, 23:13
SL Prismatic którego dostałem od pewnego forumowicza, używam od kilku lat i nie robi to na nim wrażenia bo nadal działa :D
Postprzez Lampka » 3 kwietnia 2014, 18:08
Styczeń 1998 - modele z tych serii jeszcze były trwałe. Przy zmianach technicznych, jakie nastąpiły pół roku później, lampy te nie były już tak regularnie długotrwałe (choć nadal potrafiły świecić z 10 lat) ;)
